ผู้เขียน หัวข้อ: ฟรีโปรแกรม+ขั้นตอนการใช้งาน EPSON L455 Reset Utility is Full Pro version เช่น รีเซ็ตตลับหมึก/เคลียร์ผ้าซับหมึก ไม่ต้องไปเสียเงินครับ  (อ่าน 18266 ครั้ง)
  • Firefox 81.0 Firefox 81.0
เช่น รีเซ็ตตลับหมึก/เคลียร์ผ้าซับหมึก ไม่ต้องไปเสียเงินหลักร้อยหลักพันครั
(เลือกเวอร์ชั่น 101 หรือ 105ตามสะดวก ปกติตัว 105 เวิร์คสุดครับ)
เครดิตจากเว็บ: https://supportprinter24.com/epson-l455-resetter
      ลิ้งค์ดาวน์โหลด    (Pass = Epson L455)
โปรแกรมบริหารจัดการ Canon มีแทบทุกรุ่น โปร/ฟรี
Canon Printer  Service Tool
https://supportprinter24.com/canon
โปรแกรมบริหารจัดการ Epson มีแทบทุกรุ่น โปร/ฟรี
Epson Adjustment Program Reset Software
https://supportprinter24.com/epson-software
ลิ้งค์ดาวน์โหลดจากเว็บเราเอง
      โปรแกรมรีเซ็ตตลับหมึก Epson L455 resetter Adjprog V.101
      โปรแกรมรีเซ็ตตลับหมึก Epson L455 resetter Adjprog V.105 (ตัวนี้จบ)
    การดาวน์โหลด ถ้าระบบเบราเซอร์บ้าๆบอๆมันฟ้อง ห้ามดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย ให้ไปที่การตั้งค่าของเบราเซอร์ตัวนั้นๆ แล้วไปที่การตั้งค่า / ไปที่ดาวน์โหลด / คลิกหาคำว่าดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย / กดดาวน์โหลด
ในการทำโปรแกรม ต้องทำผ่านสาย USB เท่านั้น
วิธีทำตามด้านล่าง หรือ มีคนสอนไว้บนยูทูปเพียบเลย ไปค้นหาเอาครับ
เนื่องจากเป็นปริ้นท์เตอร์ Epson L455 ที่ใช้มาประมาณ 7 ปี
สำแดงอาการโชว์โค้ด E-11 เตือนที่หน้าจอว่าผ้าซับหมึกเต็ม
ให้ติดต่อศูนย์บริการ (เพื่อเสียเงิน อีกแล้ว) นี่คือปัญหาของเครื่องพิมพ์แบบหมึกน้ำนะครับ มันต้องเตือนเรื่องหมึกล้นถังเก็บ ไม่งั้นจะไหลลงพื้นเปอะเปื้อน แต่เงื่อนไขเตือนนี้มันไปเข้าทางของร้านซ่อมครับ คือได้เวลาต้องเสียเงินค่ารีเซ็ตหัวพิมพ์ให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ แล้วโปรแกรมรีเซ็ตไอ้คนผลิตมันก็ไม่แถมมาให้สะด้วย กวนทรีนจริงๆ
ผมก็หงุดหงิดสารพัด เพราะงานรอปริ้นท์เพียบ แถมเครื่องดันบ้าๆบอๆ ต้องนั่งค้นหาโปรแกรมของมันเพื่อมารีเซ็ตตลับหมึกสารพัด ไปทุกที่มีแต่หน้าโลหิตหมดครับ บางจ้าวขายโปรแกรม 400 - 500 - 1000 โหสารพัด แถมบางจ้าวต้องลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เครื่องเดียว ถ้าเปลี่ยนเครื่องต้องซื้อโปรแกรมใหม่ หรือ เคลียร์ได้ครั้งเดียว ครับมาโหลดเว็บผมครับ
ระหว่างผมค้นหาไปสารพัด มีร้านค้าร้านนึงบนเว็บ Shopee ชื่อร้าน comsystems น้องเค้าขายประจำอยู่ เดอะมอลล์ รามฯ อาสารีโมทผ่านทีมวีเวอร์ แถมมีโปรแกรมจัดการมาด้วย เสียดายเป็นเวอร์ชั่น 1.0.1 เลยโชว์ออเร่อสารพัด ไม่จบ แต่ต้องขอบคุณในน้ำใจน้องผู้หญิงคนนี้มากๆครับ
ฝากอุดหนุนร้านค้าที่มีน้ำใจของน้องเค้าด้วยครับ  https://shopee.co.th/shop/15393017
ที่นี้ผมค้นต่อ ไปเจอตัวจริงเสียงจริงของโปรแกรมเค้าบอกว่าของเค้าชัวร์ 1000% ถ้าไม่หายคืนเงินครับ แต่โปรแกรมเค้าที่โชว์อยู่เป็นเวอร์ชั่น 1.0.5
เอาละว๊ะ เวอร์ชั่น 1.0.5 คือที่มาคำว่าค้นหาต่อไป ไปเจอเว็บฝรั่งตามด้านบนครับ เข้าไปโหลดง่ายๆไม่เรื่องมากแบบไอ้ไทยใจดี ที่ฝากลิ้งค์ไว้กับเว็บห่าเหวสารพัด กว่าจะโหลดได้ติดใวรัสมาเพียบ ต้องขอบคุณชาวต่างชาติผู้ใจดีท่านนี้ด้วยนะครับ
โปรแกรมตัวนี้ใช้แก้ปัญหาเครื่องปริ้นท์ EPSON L455 ได้สารพัดเหตุครับ เช่น รีเซ็ตผ้าหมึก เคลียร์เครื่อง สารพัด
ในเมื่อผมได้มาแล้ว แน่นอนครับผมก็ต้องแจกฟรี (เด๋วกูเกิ้ลแม่งก็ขึ้นแบ็คลีสต์เว็บผมรอบสอง ไม่เชื่อต้องลองดู...ฮา)
ระวังหมึกไหลล้นเครื่อง หลังจากรีเซ็ตตลับหมึกจนเครื่องทำงานปกติ
ต้องจัดการผ้าซับหมึกแบบด่วน ให้ดูด้านหลังเครื่องปริ้นท์จะมีสกรู 1 ตัว ให้คลายออก แล้วยกเครื่องดูด้านใต้เครื่อง จะเห็นห้องเก็บผ้าซับหมึก ให้สไลด์ไปอีกด้านนึง แล้วปลดออกมาได้เลย ง่ายๆครับ รุ่นนี้ทำให้ถอดที่เก็บผ้าซับหมึกได้ง่ายมาก พอถอดออกมาแล้วมีตัวเลือก 3 ทางคือ
1. ดึงสายหมึกด้านใต้นั่นแหละ มาต่อสายหมึกให้ยาวขึ้นแล้วหาขวดมายึดข้างๆ เพื่อให้หมึกเสียไหลลงขวดแทน
2. แบบไม่ต้องเสียตังค์ ก็เอาผ้าซับหมึกมาล้างด้วยน้ำจนสะอาด แล้วเอาไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วเอาผ้าซับหมึกใส่ที่เดิม
3. ซื้อชุดกล่องซับหมึกใหม่มาใส่ ราคาประมาณ 190-250 บาท แล้วแต่ร้าน
การรีเซ็ตหมึก ให้เครื่องมองเห็นหมึกที่เราเติมเข้าไปใหม่หลังหมึกหมด
ให้เข้าไปที่หน้าจอหลักหน้าเครื่อง / เข้าโหมดตั้งค่า / เข้าโหมดบำรุงรักษา / เลือกสีหมึกที่จะรีเซ็ต แค่นี้ครับ
ขั้นตอนการลบคำเตือนผ้าหมึกเต็ม ไม่ต้องไปเสียเงินครับ
1. เปิดโปรแกรมมาเจอหน้าต่างนี้ กดตามภาพ   เพื่อเลือกการเชื่อมต่อแบบ USB งานนี้ต้องหาสาย USB แล้วครับ
2. เลือกเชื่อมต่อแบบ USB
3. จากนั้นจะกลับมาหน้าเดิม เลือก Particular adjustment mode
4. เจอหน้าต่างใหม่ เลือก Waste ink pad counter  แล้วกด OK
5. ก็มาเปิดหน้าต่าง Waste ink pad counter ก็กดตามภาพเพื่อดูข้อมูลว่ามันโชวื์ 6207 ไหม (ดูสถิติที่มันทำงานเฉยๆ)
6. ทีนี้เอาจริงละนะ ให้ติ๊กช่อง Main pad counter แล้วกด Initialize
7. จากนั้นมันจะถามเรา เพื่อยืนยันว่าจะเคลียร์ข้อมูลตลับหมึกแล้วนะ กด OK ไปเลย
8. จะมาพบหน้าต่างนี้ คือทำการลบข้อมูลให้เราแล้ว และมันบอกให้เราปิดเครื่องปิดเพื่อรีเซ็ตเครื่องใหม่อีกครั้ง จากนั้นมากด OK ปิดหน้าต่างป็อปอัพ
9. และกด OK เพื่อรีบูสตามมันบอก
10. เสร็จเรียบร้อย ปิดโปรแกรม
จบข่าว
ออฟไลน์ Pitsanu
  • -มอบให้: 8
  • -จึงได้รับ: 1
  • กระทู้: 207
  • กำลังใจ : +1/-0
  • Chrome 85.0.4183.121 Chrome 85.0.4183.121
  • สมาชิกลำดับที่: 3636
http://epsonfreeresetter.blogspot.com/2019/10/epson-l455.html
https://lc-s.co/RgbM8
How To Reset Epson Printers?
1: Extract the zip file
2: Run “Adjprog.exe” file
3: now you have click on “select button”
4: you should select the printer model name, and click on the “ok” button
5: now you can select a “particular adjustment mode”
6: Next select the “waste ink pad counter” and press “ok” button
7: you can select “main pad counter”, Next press “check” button, showing “reading now box” after showing the result
8: You have to press “initialization” button, now showing a dialogue box you just click “ok”. After showing dialogue box like “please turn off printer” click on “ok”.
Please read this troubleshoot before using Adjustment Program.
Epson Adjustment Program Troubleshoot
1. Printer doesn't respond the commands from Adjustment Program
Solution:
After the Adjustment Program window opens, press SELECT, in the PORT section, specify the USB Port printer (don't use Auto Selection).
2. Show License ID or Hardware ID when open adjustment program
Solution:
1. Open AdjProg
2. Show Hardware ID. Press Ctrl+C
3. Open Notepad then press Ctrl+V
4. Open Keygen folder, open WLGen Epson L405/L3110/L4150
5. License Manager
6. Add License
7. Type: Customer name and Company name
8. Copy paste Hardware ID
9. Save
10. Create License Key
11. License Generation - OK
12. Open key folder
13. Your key is ready
14. Then copy the key to l3110/l405/l4150 reset folder
3. Show error "Unknown Exception" when opening the Adjustment Program
Solution:
- Right click Adjprog, run as administrator. If this way fail.
- Disable Antivirus and Windows Defender for a while, then right click Adjprog, run as administrator. After finish using the Adjustment Program, reactivate Antivirus and Windows Defender.
4. Communication error. Error Code : 21000069, 2100012C, 20000010, etc
Solution:
5. This program cannot be used or CRC cheksum error
Solution:
After extract the Epson adjustment program file, then open Adjprog.exe, show error: This program cannot be used or CRC cheksum error.
- Delete the Epson adjustment program folder
- Extract adjprog.rar once again
- Open change date and time settings. Change date according to the information contained in the file.
- Delete folder Adjustment Program on drive C. C:\Adjustment Program
- Re-open Adjprog.exe
- After finish using the Adjustment Program, normalize the date and time settings
6. A DLL file was not found. Click OK button to terminate this program
Solution:
Right click Adjprog, select Properties, select Compatibility, check box "Run this program in compatibility mode for", click OK. Open Adjprog.exe once again.
