ผู้เขียน หัวข้อ: FT-416 มรดกตัวเดียวและการ เปิด/ปิด แบนด์  (อ่าน 22315 ครั้ง)
ออฟไลน์ ลฺุงเปี๊ยก อ.สากเหล็ก
  • -มอบให้: 430
  • -จึงได้รับ: 211
  • กระทู้: 2590
  • กำลังใจ : +240/-0
  • สมาชิกลำดับที่: 2
« เมื่อ: 22 มกราคม 2556, เวลา 19:03:34 น. »
    เพราะสมัยก่อนการที่จะขอรหัสเรียกขาน ต้องมีเครื่องก่อนหนึ่งเครื่อง ไม่เหมือนสมัยนี้ สอบ/อบรมผ่าน ผ่านการตรวจสอบประวัติจาก สตช. พอได้ใบประกาศ ก็ยื่นขอรหัสเรียกขานได้เลย
    กว่าจะได้เครื่องนี้มา มนุษย์เงินเดือนน้อยๆ เด็ก ตจว. กว่าจะเก็บเงินซื้อเครื่องนี้ 12,900 บาท เลือดตาแทบกระเด็น....อิอิ จริงๆแล้วยังมีอีกตัวนึง ICOM P2E (คนละตัวกับ P2ET นะครับ) ซึ่งตัวนั้นสาปสูญไปกับสายลม ตอนย้ายบ้าน....กำลังตามหาตัวนี้กลับมาครอบทะเบียน ที่เห็นเสาอากาศนั่นเป็นของ Icom P2E
    มันจึงเหลือเครื่องเดียว ก็เลยจัดการโมดิฟายคลิปหนีบเอวโดยเอาคลิปเพจเจอร์โมโตโรล่าดัดแปลงมาใส่ แหล่มไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2556, เวลา 21:40:13 น. โดย Piak Minburi »
  • -มอบให้: 430
  • -จึงได้รับ: 211
  • กระทู้: 2590
  • กำลังใจ : +240/-0
  • สมาชิกลำดับที่: 2
Re: เหลือมรดกอยู่ตัวเดียว FT-416
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 มกราคม 2556, เวลา 19:05:37 น. »
ชัดๆ กับ ปท.ปีอะไรดูเอาเอง อิอิ
ภาพล่างเอามาจากในเว็บ...ขออภัยเจ้าของภาพนะครับ (เพื่อเก็บไว้ดูว่าปุ่มไหนทำอะไร เพราะของผมเลือนลางหมดแล้ว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2556, เวลา 21:42:22 น. โดย Piak Minburi »
  • -มอบให้: 430
  • -จึงได้รับ: 211
  • กระทู้: 2590
  • กำลังใจ : +240/-0
  • สมาชิกลำดับที่: 2
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 มกราคม 2556, เวลา 18:13:46 น. »
ปิด/เปิด แบนด์   FT-416 (ดำ)
มีหลายสำนักเหลือเกิน จำได้ว่าเคยทำอันไหน แล้วไม่ได้
สำนักที่ 1
เปิด = กด MHz ทั้งสองปุ่มค้าง แล้วเปิด/ปิดเครื่อง
ปิด = กด MR + VFO แล้วเปิด/ปิดเครื่อง
(จั๊ม 3 , 2 , 6 )
สรุปว่า
ของสำนักที่ 1 ใช้ได้
เปิดแบนด์ได้ตั้งแต่ 110.000 - 180.000 Mhz
สำนักที่ 2
เปิด = กด MHz ค้าง แล้วเปิด/ปิดเครื่อง
ปิด= กด MR + VFO แล้วเปิด/ปิดเครื่อง (จั๊ม 3 , 2 , 6 )
หรือ
เปิด = กด ปุม UP-Dowdค้าง เปิดเครื่อง (จั๊ม 2 , 6 , 3 :ชั่วคราว /จั๊ม 5 , 3 ,7 :ถาวร)
ปิด = กด MR + VFO + 2 ค้างเปิดเครื่อง
สำนักที่ 3
1.กด MR+VFO+2 เปิดเครื่อง
2.เครื่องจะขึ้น 1.000 ให้ใส่ความถี่ เช่น 136.000 แล้วกด VFO 1 ครั้ง
3.ใส่ความถี่ 174.000 กด VFO 1 ครั้ง
4.ใส่ความถี่ 136.000 กด VFO 1 ครั้ง
5.ใส่ความถี่ 174.000 กด VFO 1 ครั้ง
ข้อที่ 4-5 คือการทำซ้ำในข้อ 2-3 ส่วนช่วงความถี่ ท่านอาจกำหนด ช่วงความถี่เองได้ครับ
 ใช้เปิดแบนด์ FT 411-415-416
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2556, เวลา 21:37:53 น. โดย Piak Minburi »
  • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
Re: FT-416 มรดกตัวเดียวและการ เปิด/ปิด แบนด์
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2557, เวลา 10:33:43 น. »
= Yaesu FT-415/416 manual_service.pdf
http://www.radiomods.co.nz/yaesu/yaesuft416.html
Modifications for the Yaesu FT-416
Expanded RF Range: 123---174 MHz RX, 135---174 MHz TX
Remove battery and antenna.
Remove the four screws holding the battery track in place.
Remove the two black screws holding the rear case in place.
Carefully open the front cover from the radio.
Locate and solder jumper pads 5 & 7 pads 3 and 9 are already jumpered. (jumper pads 1 & 10 for 1750 hz tone burst operation)
Carefully replace the front cover and replace the two black screws.
Replace the battery track and the four screws.
Reset the microprocessor. press and hold [mr], [2] and [vfo] and turn the radio on.
The radio display will cycle orderly thru the memory channels. enter the following band limits:
Ch.1 enter 120.00 and then press [vfo] rx low limit.
Ch.2 enter 174.00 and then press [vfo] rx high limit.
Ch.3 enter 135.00 and then press [vfo] tx low limit.
Ch.4 enter 174.00 and then press [vfo] tx high limit
